Чем лучше утеплить дачу — минватой или пеноплексом?
9 Ответы
Вы ошибаетесь -до 2009г был 4 класс горючести, теперь 3-й. Иначе бы не дали разрешение на стройматериал. Но это не важно — дом все равно деревянный.
Что касается гнили — вопрос решается вентзазором и пропиткой досок.
Вентзазор между утеплителем и стеной? Ну тогда лучше печку более мощную поставить…
3 группа, это не НГ все-таки) Г3 горючие, Г4 сильногорючие. Попробуйте просто поджечь, чтобы понять о чем речь. Моментально всё происходит, по сравнению с деревом. Один из ингридиентов напалма) Материал хороший, но под стяжку куда-нибудь или под землей утеплять фундамент. В вентфасаде это с нормальной тягой так воспламениться может
Плюс правильно отметили что паропроницаемости из досок через ЭППС наружу не будет. ДО вентзазора не дойдет влага, загниет на стыке доска\ЭППС.
у плекса горючесть Г4. Утепляй снаружи плексом и стены из досок сгн7иют лет через несколько
