Дюбель Hilti HUD-1 в кирпиче крошится при закручивании — брак материала или ошибка монтажа?
Крепил направляющие для фасадной подсистемы к кирпичу дюбелями Hilti HUD-1 10×100. Сверлил буром 10 мм, глубина 80 мм, продувал от пыли.
При закручивании самореза 8 мм из десяти дюбелей три начинают прокручиваться — кирпич вокруг крошится и дюбель выходит вместе с саморезом. Остальные держат нормально. Кирпич одной партии, дюбели из одной упаковки. Визуально крошащиеся места ничем не отличаются от нормальных. Это попадание в пустоты или скрытые трещины в кирпиче?
Ломастер Решенный вопрос
Что бы делал я…
- сверлить (именно сверлить, без долбления) под углом (градусов 30-45 от перпендикулярной оси к плоскости).
- глубина сверления на 1-2 см глубже расчётного максимального вкручиваемой части самореза.
- подобрал бы оптимальный момент трещётки у шуруповёрта.
з.ы.
Такой подход позволяет использовать любые дюбеля, ИМХО.
Komissar Решенный вопрос
