Фиксаторы не вкручиваются в ёлку. Тупо блин прокручиваются, не прижимаются к основанию.
Какой лайфхак есть на этот случай? В инструментах и крепеже ограничен, елки ставим вдали от торговых сетей.
Просверлите насквозь на болты или на длинные саморезы — что есть под рукой?
можно даже не сверлить — барашки выкрутить и вместо низ саморезы вкрутить
3 болта и 3 гайки изнутри? Если съело болт — между наконечниками и елкой проложить прокладки, чтобы другим местом закрутки в гайку входило. Или просто вбить распорки.
еще как вариант — наматываешь на основание елки синей изоленты (или скотч) с небольшим утолщением снизу вверх, типа конус и вбиваешь…
Если нет крепежа совсем в лесу, возьми тряпку, обмотай — и насади крепко.
