Как просеять 10 кубов песка в домашних условиях и не убить спину?
Привезли карьерный, а там галька и глина. Нужно под кладку печи и стяжку. Делал рамку с сеткой — медленно, да и спина отваливается.
Думаю собрать барабан на бетономешалке. Кто делал самодельный просев для объёма, чтобы не убиться?
Chevalier Решенный вопрос
8 Ответы
Тогда уж по классике: кроватная сетка, установленная под наклоном. Быстрое просеивание, быстрая очистка, минимум заморочек.
AlexP Новый комментарий
Думаю под кладку печи и стяжку не вариант. От кирпичей только отсеивать. Но если много крупной фракции и просто лопатой не откинешь в сторону, тогда почему нет? Ячея только у кровати не плоская — забьётся быстро, очистка затруднена — нужно колебать в вертикальной плоскости, а колебать такую массу в вертикальной плоскости это минимум киловатта 2 вибратор. Это уже вибро-грохот получается. Чтобы лишний раз не перетаскивать промежуточный просев, сита устанавливают ярусами. А если там присутствует глина, то пусть с нижнего сита ссыпается сразу в проточное корыто для промывки. Ну это уже мини-ГОК какой-то получается. 🙂 Наверное при 10 кубах можно выйти в рентабельность. Но я не пробовал. И не хочу. 🙂
