Как просеять 10 кубов песка в домашних условиях и не убить спину?
Привезли карьерный, а там галька и глина. Нужно под кладку печи и стяжку. Делал рамку с сеткой — медленно, да и спина отваливается.
Думаю собрать барабан на бетономешалке. Кто делал самодельный просев для объёма, чтобы не убиться?
8 Ответы
Заказать речной песок.
Быстро. Недорого (стоимость будет вполне сопоставима со стоимостью изобретательсва и физических нагрузок), а грязный песок пустить на другие нужды.
Когда-то в интернете видел видео — типа вибростола с ситом, лопатой насыпают на сетку, песок в одну кучу, остальное в другую.
Однако, в нынешних условиях — плюсую к Санычу.
Мне кажется, словосочетания «10 кубов песка» и «не убить спину» не могут находиться в одном предложении в принципе.
Ну и плюс просеянный песок не означает чистый песок.
Однозначно заказывать чистый еще раз.
В любом случае загрузить 10 кубов придётся лопатой.
Да и вытащить из-под сита не многим меньше.
А так, 2 куба за день в одну каску не особо напрягаясь просеял.
Трёхсторонняя рамка-сито 0,5х1,5м + эксцентриковая шлифмашинка с регулятором оборотов.
Количество оборотов шлифмашинки, положение шлифмашинки относительно рамки и уклон самой рамки подбираются эмпирически.
Как обычно, на настройку этого колхоза ушла куча времени, но результат того стоил.
Вечером отметили втроём: я со своими эго и жабой 🙂
Тогда уж по классике: кроватная сетка, установленная под наклоном. Быстрое просеивание, быстрая очистка, минимум заморочек.
Да нормально сетка кроватная просеивает. Вчера просеивал речной песок. Мне немного надо. У меня давно куча лежит. Травой поросла. Поставил сетку под углом 50-60 град. Если попадаются глиноватые куски, то они скатываются вниз. Бросаешь совковой лопатой на верх кровати, скатываясь она просеивается. Накопил мусор — опрокинул сетку кроватную, все быстро очистилось. А вот накопленные корешки травы приходится рукой смахивать. Очищенный песок получается вполне мелкой фракцией. И для печей, и для стяжки, и для чего угодно пойдет. Я это песок использую для засыпки пазухов шириной в 5 см, с проливкой водой. А вот просеивать через сито… это сухой песок нужен. Влажный не пройдет через мелкую ячею.
А ПГС для бетонирования я через кладочную сетку 50х50мм просеиваю. По фракции самое то получается.
Люблю колхозинг. Но когда он необходим. С песком да в районе Томска, проще купить новый. А этот место найдёт себе.
Если делать автоматическую — можно сделать цилиндр с сеткой. Приделать к бетономешалке и в путь.
Каркас для цилиндра придётся гнуть из трубы или можно вырезать из железной бочки (внутрь воткнуть сетку).
Жезезную бочку можно и без бетономешалки пинать по участку, равномерно посыпая всё чистым песком. А пожно пустую на пандус загружать, засыпать песком и скатывать. Под пандусом будет чистый песок.
Люблю колхозинг, но меру, все же, надо знать.
Насчет пинать или скатывать бочку — ну как-то уже слишком.
Думаю под кладку печи и стяжку не вариант. От кирпичей только отсеивать. Но если много крупной фракции и просто лопатой не откинешь в сторону, тогда почему нет? Ячея только у кровати не плоская — забьётся быстро, очистка затруднена — нужно колебать в вертикальной плоскости, а колебать такую массу в вертикальной плоскости это минимум киловатта 2 вибратор. Это уже вибро-грохот получается. Чтобы лишний раз не перетаскивать промежуточный просев, сита устанавливают ярусами. А если там присутствует глина, то пусть с нижнего сита ссыпается сразу в проточное корыто для промывки. Ну это уже мини-ГОК какой-то получается. 🙂 Наверное при 10 кубах можно выйти в рентабельность. Но я не пробовал. И не хочу. 🙂
