Как просеять 10 кубов песка в домашних условиях и не убить спину?
Привезли карьерный, а там галька и глина. Нужно под кладку печи и стяжку. Делал рамку с сеткой — медленно, да и спина отваливается.
Думаю собрать барабан на бетономешалке. Кто делал самодельный просев для объёма, чтобы не убиться?
Chevalier Решенный вопрос
8 Ответы
Люблю колхозинг. Но когда он необходим. С песком да в районе Томска, проще купить новый. А этот место найдёт себе.
Если делать автоматическую — можно сделать цилиндр с сеткой. Приделать к бетономешалке и в путь.
Каркас для цилиндра придётся гнуть из трубы или можно вырезать из железной бочки (внутрь воткнуть сетку).
Жезезную бочку можно и без бетономешалки пинать по участку, равномерно посыпая всё чистым песком. А пожно пустую на пандус загружать, засыпать песком и скатывать. Под пандусом будет чистый песок.
kaifsheg Решенный вопрос
