Как просеять 10 кубов песка в домашних условиях и не убить спину?
Привезли карьерный, а там галька и глина. Нужно под кладку печи и стяжку. Делал рамку с сеткой — медленно, да и спина отваливается.
Думаю собрать барабан на бетономешалке. Кто делал самодельный просев для объёма, чтобы не убиться?
8 Ответы
Да нормально сетка кроватная просеивает. Вчера просеивал речной песок. Мне немного надо. У меня давно куча лежит. Травой поросла. Поставил сетку под углом 50-60 град. Если попадаются глиноватые куски, то они скатываются вниз. Бросаешь совковой лопатой на верх кровати, скатываясь она просеивается. Накопил мусор — опрокинул сетку кроватную, все быстро очистилось. А вот накопленные корешки травы приходится рукой смахивать. Очищенный песок получается вполне мелкой фракцией. И для печей, и для стяжки, и для чего угодно пойдет. Я это песок использую для засыпки пазухов шириной в 5 см, с проливкой водой. А вот просеивать через сито… это сухой песок нужен. Влажный не пройдет через мелкую ячею.
А ПГС для бетонирования я через кладочную сетку 50х50мм просеиваю. По фракции самое то получается.
