Как расхламить сарай — дайте психический совет
Разбирал старый сарай после зимы. Каждая третья вещь вызывает внутренний спор. То остатки крепежа, то кусок трубы, то старый насос. Выкинуть легко. Потом искать сложнее.
Как вы определяете грань между полезным запасом и складом забытых решений?
Ломастер Решенный вопрос
5 Ответы
Поддержу предыдущего оратора — сделал себе ящик «Выбросить 31.06».
Всё чего из него не достал на первое июля уходит на мусорку, даже не перебираю.
Болты, гайки, саморезы и другой крепёж лежит в отдельных тазиках (банках/лотках из под чего-нибудь) по размерам. Если не знаю с чего начать работу иду разбирать крепёж по размерам ;-)), например.
Последнее время, если закончил работу и остались обрезки — сразу выбрасываю, выше обозначенный ящик пустует ;-)).
Komissar Решенный вопрос
