Как расхламить сарай — дайте психический совет
Разбирал старый сарай после зимы. Каждая третья вещь вызывает внутренний спор. То остатки крепежа, то кусок трубы, то старый насос. Выкинуть легко. Потом искать сложнее.
Как вы определяете грань между полезным запасом и складом забытых решений?
5 Ответы
Если вещью не пользовались год или два, то смело выбрасывать.
А так в сарае рекондую сделать стеллажи из любой доски и крепежи для инструмента и будет вам порядок всегда.
Ага. И либёдку и рейсмус и переноску….
Труба пп три года лежала. Этим летом нашла своё пременение. Так же и фитинги.
Вентилятор старый комнатный лет 5 лежал. Сегодня им жимолость от листиков и мусора проветривал. А завтра ловушку для мошки буду делать.
Мотор от стиральной машины ушёл на гончарный круг (5 лет лежал), а 5 мешков вермикулита на муфельную печку. Вермикулиту лет 7 было.
Неделю нащад у морозилки (на 1500 литров) вентилятор конденсора накрылся (в субботу вечером в посёлке) . Присрал вместо него два десятилетних канальных вентилятора на 100 мм. Три дня отработали. Без них куча продуктов растаяло бы.
Две банки по половине чёрной краски ушли на ржавые дуги. А дуги рдавые сделал из трубы стальной 20 летней давности.
Всё это выкинуть надо было?
Поддержу предыдущего оратора — сделал себе ящик «Выбросить 31.06».
Всё чего из него не достал на первое июля уходит на мусорку, даже не перебираю.
Болты, гайки, саморезы и другой крепёж лежит в отдельных тазиках (банках/лотках из под чего-нибудь) по размерам. Если не знаю с чего начать работу иду разбирать крепёж по размерам ;-)), например.
Последнее время, если закончил работу и остались обрезки — сразу выбрасываю, выше обозначенный ящик пустует ;-)).
Ага. Здесь закон подлости работает 100%,у меня по крайней мере. Лежит годами,а стоит выбросить и буквально сразу это становится крайне необходимым
Целая коробка всяких реле и немецких 70-х годов и польских и советских. При нынешних ценах выкидывать? Балон с пропаном?
Должно быть грамотное хранение и время от времени память обновлять перебирая барахло.
искал в машину толстый шланг на радиатор: в магазинах нет, на разборках нет. Нашел в гараже у «плюшкина». Если хозяин рукастый — ему всё сгодится. Иначе всю сразу в помойку.
+ 100500 !
