Как расхламить сарай — дайте психический совет
Разбирал старый сарай после зимы. Каждая третья вещь вызывает внутренний спор. То остатки крепежа, то кусок трубы, то старый насос. Выкинуть легко. Потом искать сложнее.
Как вы определяете грань между полезным запасом и складом забытых решений?
Ломастер Решенный вопрос
5 Ответы
искал в машину толстый шланг на радиатор: в магазинах нет, на разборках нет. Нашел в гараже у «плюшкина». Если хозяин рукастый — ему всё сгодится. Иначе всю сразу в помойку.
