Какой мощности обогреватель нужен для гаража ?
Гараж 6×6 метров, ТК чердак утеплён, минус 15-20 снаружи. Нужно, чтобы было внутри выше нуля.
Обогреватели от 1.5 кВт. потянут? Может ли маломощный обогреватель постоянно работать эффективнее, чем мощный периодически? Речь про маслянные обогреватели — у меня их много, смогу ли зимой держать помещение в плюсе?
16 Ответы
Плюсану Val-у
Либо конкретный плюс, чтоб все просыхало, либо конкретный минус, чтоб ничего не таяло. А от 0 до +10 самое оно, когда все железо преет, конденсат в скрытых полостях, сырость под ковриками. А потому либо вообще без обогревателей (пустая трата ресурсов, машина и до -20 нормально заводится; а для ремонта проще залповый нагрев ), либо организованное постоянное водяное отопление. Лучше на теплых полах. Вообще кайф.
В том то и дело, что переход через 0 актуально именно для кузова. Самая дорогая и сильно подверженная часть авто,
зачем «конкретный» минус? Машина заезжает с -20 по кузову, +20 по салону и +200 по двигателю. Через 0 до утра последние 2 пройдут в любом случае. А заводиться проще при -5.
