Какой толщины пеноплекс Вы брали для утепления отмостки ?
8 Ответы
На практике, если отмостка без снега, 50мм не хватает, под отмосткой промораживает и если есть чему пучить — вспучивает. Если снег не убирать, то норм. У себя делал 100 в местах без снега, 50 — где снег нет смысла убирать. И в не нагруженных местах вместо EPS — обычный плотный пенопласт (под бетон).
и не факт, что ы целом утепление отмосток переоценено… как мне кажется
Не так уж и переоценено. В прошлом году сосед залил отмосточку-красавицу, на выходных показывал — один угол конкретно вздыбило, бетон отошел. Он лист 50мм закладывал. Мне не верилось, что 50 так может сильно промораживать. Оказывается, может. При этом, в огороде под метром снега земля мягкая ;(
Песок, пеноплекс 30 мм и снег 1 м вполне хватает, 13 лет ничего не замерзает.:)
Расчёт температурных полей в Elcut. Температура холодной пятидневки.
Очень интересный опыт. Спасибо, учёл.
