Консервация мотокультиватора
Сарай не отапливается. Порядок такой: прогреть, слить масло, поменять фильтр, прокрутить на холостом до остановки, свечу вынуть, в цилиндр немного масла. Трос отжать, чехол на воздушный фильтр.
Нужен ли полный слив из карбюратора и бака, и как поступить с поплавковой камерой? Что заливаете в цилиндр на зиму, масло или что-то другое?
Chevalier Решенный вопрос
5 Ответы
Вообще ничего не делаю. Весной вывожу из сарая (холодного), пашу, и обратно в сарай. До следующей весны. Масло меняю раз в 5-7 лет — когда вспомню.
Ilja Vlaskin Отредактированный ответ
