Консервация мотокультиватора
Сарай не отапливается. Порядок такой: прогреть, слить масло, поменять фильтр, прокрутить на холостом до остановки, свечу вынуть, в цилиндр немного масла. Трос отжать, чехол на воздушный фильтр.
Нужен ли полный слив из карбюратора и бака, и как поступить с поплавковой камерой? Что заливаете в цилиндр на зиму, масло или что-то другое?
5 Ответы
Вообще ничего не делаю. Весной вывожу из сарая (холодного), пашу, и обратно в сарай. До следующей весны. Масло меняю раз в 5-7 лет — когда вспомню.
Аналогично. Двадцать лет девайсу. В последние годы пришлось тросики все менять и перебирать.
Особенно понравилось — «слить масло, поменять фильтр, прокрутить на холостом до остановки».
А по весне новый двиг купить.
Единственное, что заметил по своему генератору, что он лучше заводится (меньше тыркать надо), когда глушу его методом перекрывания краника с бензином.
Остальное, конечно можно сделать, но есть ли на это время.
Производитель даже бензин не рекомендует в баке больше месяца хранить. Типа парафины выделяются и могут чего-то там закупорить…. Ага. Щас. Поверим.
Уже был вариант «ничего не делать, ибо нахрен не надо»?
Мотоблок живет на улице, используется эпизодически, иногда зимой, тележку возить. Бензин, бывает, по году в баке находится. Полет нормальный.
