Консервация мотокультиватора
Сарай не отапливается. Порядок такой: прогреть, слить масло, поменять фильтр, прокрутить на холостом до остановки, свечу вынуть, в цилиндр немного масла. Трос отжать, чехол на воздушный фильтр.
Нужен ли полный слив из карбюратора и бака, и как поступить с поплавковой камерой? Что заливаете в цилиндр на зиму, масло или что-то другое?
Chevalier Решенный вопрос
5 Ответы
Особенно понравилось — «слить масло, поменять фильтр, прокрутить на холостом до остановки».
А по весне новый двиг купить.
лимон Решенный вопрос
