Консервация мотокультиватора
Сарай не отапливается. Порядок такой: прогреть, слить масло, поменять фильтр, прокрутить на холостом до остановки, свечу вынуть, в цилиндр немного масла. Трос отжать, чехол на воздушный фильтр.
Нужен ли полный слив из карбюратора и бака, и как поступить с поплавковой камерой? Что заливаете в цилиндр на зиму, масло или что-то другое?
Chevalier Решенный вопрос
5 Ответы
Аналогично. Двадцать лет девайсу. В последние годы пришлось тросики все менять и перебирать.
Заец Решенный вопрос
