Консервация мотокультиватора
Сарай не отапливается. Порядок такой: прогреть, слить масло, поменять фильтр, прокрутить на холостом до остановки, свечу вынуть, в цилиндр немного масла. Трос отжать, чехол на воздушный фильтр.
Нужен ли полный слив из карбюратора и бака, и как поступить с поплавковой камерой? Что заливаете в цилиндр на зиму, масло или что-то другое?
Chevalier Решенный вопрос
5 Ответы
Единственное, что заметил по своему генератору, что он лучше заводится (меньше тыркать надо), когда глушу его методом перекрывания краника с бензином.
Остальное, конечно можно сделать, но есть ли на это время.
Производитель даже бензин не рекомендует в баке больше месяца хранить. Типа парафины выделяются и могут чего-то там закупорить…. Ага. Щас. Поверим.
kaifsheg Решенный вопрос
