Можно ли установить индукционную панель над выдвижным ящиком без перегрева?
Собрал кухню самостоятельно. Под варочной панелью Hansa планируется широкий ящик. По инструкции минимальный зазор соблюден, вентиляторы охлаждения расположены снизу.
При пробном запуске заметил, что дно панели ощутимо нагревается. Ящик пока без содержимого, вентиляционный зазор есть.
Хочу поставить разделительную панель из негорючего материала, но сомневаюсь, не ухудшит ли она охлаждение. Кто делал такую компоновку? Как организовали приток воздуха?
под индукцией стоит мелкий выдвижной ящик, в нем всякая ерунда хранится, в т.ч. в бумажной и пластиковой обертке, проблем нет. Думаю, нижняя панель плиты продумана не нагревающейся до опасных значений. У Икеи были разделительные панели под обычные варочные, там нагрев больше.
Ломастер Решенный вопрос
