Можно ли установить индукционную панель над выдвижным ящиком без перегрева?
Собрал кухню самостоятельно. Под варочной панелью Hansa планируется широкий ящик. По инструкции минимальный зазор соблюден, вентиляторы охлаждения расположены снизу.
При пробном запуске заметил, что дно панели ощутимо нагревается. Ящик пока без содержимого, вентиляционный зазор есть.
Хочу поставить разделительную панель из негорючего материала, но сомневаюсь, не ухудшит ли она охлаждение. Кто делал такую компоновку? Как организовали приток воздуха?
Не рекомендуется под варочной панелью ставить мелкий ящик с лотком под вилки-ложки. Они могут нагреваться не только от дна панели, но и от индукции (от производителя варки, конечно, зависит). Панель из негорючего материала в этом случае не поможет. С высоким ящиком проблем никогда не возникало, там до варки большое пространство остаётся.
под индукцией стоит мелкий выдвижной ящик, в нем всякая ерунда хранится, в т.ч. в бумажной и пластиковой обертке, проблем нет. Думаю, нижняя панель плиты продумана не нагревающейся до опасных значений. У Икеи были разделительные панели под обычные варочные, там нагрев больше.
Наоборот слышал такой лайфхак про разместить ящик под столовые приборы под индукцией, чтобы они подогревались.
Главное чтобы они лоток не проплавили.)))) Видел такое.)
