Нужен ли вентзазор под облицовочный кирпич при тёплой керамике?
Стена 380 мм керамоблок, планирую облицовку кирпичом. Производитель пишет, что дополнительное утепление не нужно. Вопрос в другом — обязателен ли вентзазор 30-40 мм в нашем климате или при паропроницаемой штукатурке внутри можно ставить кирпич почти вплотную?
По расчету точка росы в блоке. Интересует практика
tret Решенный вопрос
Насколько помню, облицовка делается с зазором 10-15мм от блока ТК. И каждый ряд этот зазор проливается жидким раствором. Для создания гомогенной каменной стены. Но при проливке там всё равно остаются небольшие полости, и они ни на что особо не влияют.
SSN Решенный вопрос
