Нужен ли вентзазор под облицовочный кирпич при тёплой керамике?
Стена 380 мм керамоблок, планирую облицовку кирпичом. Производитель пишет, что дополнительное утепление не нужно. Вопрос в другом — обязателен ли вентзазор 30-40 мм в нашем климате или при паропроницаемой штукатурке внутри можно ставить кирпич почти вплотную?
По расчету точка росы в блоке. Интересует практика
Насколько помню, облицовка делается с зазором 10-15мм от блока ТК. И каждый ряд этот зазор проливается жидким раствором. Для создания гомогенной каменной стены. Но при проливке там всё равно остаются небольшие полости, и они ни на что особо не влияют.
Не нужен там никакой зазор. Зазор будет, если основная стена кривая.
Как выше писали, зазор все равно будет, заливайте его раствором( не нужен никакой вент зазор-стена же однородная). У меня так сделано, все отлично) А вот 380 блок не мало ли, для нашего климата 510 блок и то впритык….
