Нужен ли вентзазор под облицовочный кирпич при тёплой керамике?
Стена 380 мм керамоблок, планирую облицовку кирпичом. Производитель пишет, что дополнительное утепление не нужно. Вопрос в другом — обязателен ли вентзазор 30-40 мм в нашем климате или при паропроницаемой штукатурке внутри можно ставить кирпич почти вплотную?
По расчету точка росы в блоке. Интересует практика
tret Решенный вопрос
Не нужен там никакой зазор. Зазор будет, если основная стена кривая.
Spinaker Решенный вопрос
