Нужен ли вентзазор под облицовочный кирпич при тёплой керамике?
Стена 380 мм керамоблок, планирую облицовку кирпичом. Производитель пишет, что дополнительное утепление не нужно. Вопрос в другом — обязателен ли вентзазор 30-40 мм в нашем климате или при паропроницаемой штукатурке внутри можно ставить кирпич почти вплотную?
По расчету точка росы в блоке. Интересует практика
tret Решенный вопрос
Как выше писали, зазор все равно будет, заливайте его раствором( не нужен никакой вент зазор-стена же однородная). У меня так сделано, все отлично) А вот 380 блок не мало ли, для нашего климата 510 блок и то впритык….
