Пошаговый апгрейд дачи до дома ПМЖ: какой порядок работ минимизирует переделки?
Часто вижу одинаковую историю: дачу брали под лето, потом начали утеплять, заводить воду, ставить нормальный санузел и отопление, в итоге вечная стройка без конца.
Если смотреть на это как на технологический маршрут, в каком порядке вы сейчас делали бы шаги по переводу дачного домика в формат ПМЖ в Сибири, чтобы через 3–5 лет получить нормальный дом без постоянных переделок и не зависнуть между форматом дом и дача?
5 Ответы
Если не хотите переделок, то продайте дачу и купите дом.
Переделывать садовый дом под постоянное проживание иногда выйдет дороже покупки или строительства.
Первое с чего нужно начать это расстояние от города и зимний проезд к участку. Если дорогу чистят раз или два за зиму, то бросьте эту затею.
Потом подумать об отоплении и его стоимости.
Потом посчитайте сколько материалов нужно купить для утепления, стоимость работ и тп.
Когда получится финальная цифра затрат сравните её со стоимостью путёвки зимой в тёплую страну и бросьте затею с переделкой.
Учитывая выше сказанное, и Вы решили переделывать — я бы рассмотрел вариант строительства нового строения (дома) рядом или вокруг существующего.
Современные материалы и технологии позволяют быстро и технологично исполнить свою мечту.
Минимизирует общий фундамент. Потом просто удираешь досточки и ставишь сруб пристроя. У меня их было 3. С последним поменяла крышу и накрыла одной.
на материал дома смотреть надо. Если мичуринский дом из досок — согласен с предыдущими ораторами.
У тещи свежий дом из бруса, и соседи живут постоянно. Достаточно слой пароизоляции, 10 см утеплителя, ветрозащиту на стены и потолок. Соседи подобное за осень возвели: летом купили голую землю и зиму уже жили.
Всего два пункта (можно менять местами)
1. Снести.
2. Построить.
Если вы молодой, то к пенсии все переделки нового на старое тАк вылезут жопой…. Что ваще.
Если вы уже не молодой, то в переделках и завязните. Силы не те.
Если строить нет сил и денег. Купить что-то по силам и деньгам.
Лучший ответ 👍
