Ремонт или замена магниевого анода в бойлере Ariston самостоятельно, без Авито
Бойлеру пять лет, анод предположительно подходит к концу. Сервис в городе берет за замену 3-4 тыс, плюс анод, плюс дорога.
Подумываю сделать сам. Как считаете — это по силам новичку? Форумы пестрят инструкциями, но везде предупреждение — «не забудьте спустить воду» и «не повредите ТЭН». Есть ли смысл при замене анода заодно промыть внутренности котла от осадка? Нужна ли чистка ТЭНа или это отдельный процесс?
5 Ответы
если руки растут из плеч и не забудете слить воду — ничего сложного. Тен и анод находятся в разных местах, не перепутаете. Чистить от накипи периодически надо, поэтому лучше совместить.
В аристоне анод вместе с тэном. На всех моделях или нет,не знаю,но на одном поменяла их вместе,а на втором хотела анод снять,а он там не вкручивается
У меня аристон. Анод отдельно вкручивается. Поменять самому более чем реально. Промыть внутренности тоже легко. Хозяйственный пылесос высасывает хлопья накипи вместе с водой.
У меня так:. Сливается вода. Снимается бойлер. Переворачивается. Снимается пластик крышка. Выдёргивается термостат. Выкручиваются 6 гаек. Вытаскивается тэн. На корпусе с тэном есть резьба на которую накручивается анод. Чистится, анод меняется. Собирается. Ура.
У меня на такие вопросы всегда однозначный ответ. Если что-то раньше не делал, но в целом представляю как, и есть нужный инструментарий — то непременно делаю сам. Причем мой личный опыт всегда говорит — при первом разе обязательно потратишь больше времени и сил, чем тебе кажется. И сделаешь еще не по фень-шую. Но это правильный путь. Только после такого квеста можно в следующий раз вызывать мастера и адекватно оценивать его работу
