Самопроизвольное отключение EKF без нагрузки: брак или скрытая фаза?
Свет моргнул, пошел щелкать автоматы. Все выключатели вниз. Включаю вводной — тишина. Начинаю поднимать групповые по одному — на пустой кухне (из розетки вынуто абсолютно всё) выбивает конкретно линию освещения при малейшем движении рычага.
Контакты протянуты, щит чистый. Это типичная болячка дешевых китайских механизмов EKF/DEKraft или где-то в стене ноль отгорает и наводку дает на выключатель?
если выходной провод от автомата отключить, что будет при включении?
Не должно быть у екф и декрафт прямо таких фишек.
Недавно искал неисправность. Как раз ситуация как у вас. Оказалось, что провод от точечного светильника нагрелся, изоляция рассыпалась и коротнуло под потолком из гипсокартона.
Наводки к отработке автомата не приводят. Только кз или глюк механизма (исключать не стоит).
У вас КЗ в проводке, а вы какие-то фантастичные предположения строите, вместо того чтобы признать очевидный факт. Опять пирожок виноват 🙂
Было что после нескольких сработок автомата по теплу они переставали включаться. Производители и автоматы разные.
вечером попробую!
