Самопроизвольное отключение EKF без нагрузки: брак или скрытая фаза?
Свет моргнул, пошел щелкать автоматы. Все выключатели вниз. Включаю вводной — тишина. Начинаю поднимать групповые по одному — на пустой кухне (из розетки вынуто абсолютно всё) выбивает конкретно линию освещения при малейшем движении рычага.
Контакты протянуты, щит чистый. Это типичная болячка дешевых китайских механизмов EKF/DEKraft или где-то в стене ноль отгорает и наводку дает на выключатель?
лимон Решенный вопрос
если выходной провод от автомата отключить, что будет при включении?
Старых Новый комментарий
вечером попробую!
