Срочный вопрос по затирке цементной стяжки
Срочный вопрос.
Стяжкой пола занимаюсь. Как всегда первый раз. Залил ровно. Технологически следующий этап это затирка пола для заделки мелких неровностей (от правила, от мелких камушков) а так же для упрочнения верхнего слоя (железнение) жидким раствором цемент+песок в пропорции 1х1. Ручной способ подразумевает процедуру работы на коленках, херача гладилкой/теркой круговыми движениями, вмазывая/выравнивая/упрочняя. Увидел упрощенный варик, когда фасадным шпателем размазывают тонким слоем эту жижу по всей поверхности еще свежей стяжки, а потом просто на сдир правилом. Песок надо будет просеять от мелких камушков.
Но тут пришла идея использовать вместо самодельной смеси (цемен+песок 1х1) финишный наливной пол. Готовая качественная смесь с достаточной зернистостью, качеством, прочностью. Никогда не работал с наливайкой.
Как думаете, есть смысл попробовать наливайку или всеж лучше традиционным способом?
10 Ответы
определись с чистовым полом: если дерево или ламинат — то нуегонафиг с ровностью покрытия. Если резаный линолеум и смущает 0,5 мм (хотя, это ниачём) — я бы подождал высыхания стяжки и залил наливайку без «сдира правИлом», ровнее будет.
