0 комментариев
Коридор переходит в ванную без дверного проема, ширина прохода 120 см. Слева керамогранит, справа LVT — хочу стык сделать ровным резом без порожка. Понимаю, что кварцвинил гуляет от температуры, керамогранит статичен.
Если оставить зазор 5 мм и заполнить силиконом под цвет затирки, он продержится или разорвётся при расширении? Пробовал MS-полимер в похожем случае на балконе — через зиму шов вылез бугром.
Может делать волнистый рез, чтоб компенсация была не линейной?
vovka_x Решенный вопрос
