Стык кварцвинила с керамогранитом без порожка
Коридор переходит в ванную без дверного проема, ширина прохода 120 см. Слева керамогранит, справа LVT — хочу стык сделать ровным резом без порожка. Понимаю, что кварцвинил гуляет от температуры, керамогранит статичен.
Если оставить зазор 5 мм и заполнить силиконом под цвет затирки, он продержится или разорвётся при расширении? Пробовал MS-полимер в похожем случае на балконе — через зиму шов вылез бугром.
Может делать волнистый рез, чтоб компенсация была не линейной?
У меня стык спрятан под дверь (порожка нет), т.е. если дверь закрыта я со стороны коридора не вижу плитку, со стороны санузлов не вижу ПВХ.
Шов 1-2 мм заполнен клеем для ПВХ (так получилось, специально не делал). Уже больше 10 лет нет проблем.
з.ы.
Думаю, при наличии отопления проблема с коэффициентом расширения не стоит внимания, а при отсутствии отопления — там и других проблем хватит ;-)).
