Тёплое или холодное остекление для неотапливаемой веранды — где граница разумного ?
Пристраиваю веранду к дому, 5×4 метра, остекление на три стороны. Отапливать не планирую — только летнее использование и межсезонье до -5. Выбираю между холодным алюминием (Provedal) и тёплым ПВХ профилем с двухкамерным стеклопакетом. Разница в цене двукратная.
Логика подсказывает что для неотапливаемого помещения тёплое остекление избыточно. Но может быть оно даст комфортное использование на месяц дольше весной и осенью? Или без отопления разница будет только в конденсате на стёклах? Что бы вы выбрали..
Двухкамерное. Несколько раз сталкивался с подобной дилеммой на балконах в многоквартирниках и неотапливаемых помещениях в ИЖС, каждый раз люди выбравшие двухкамерное по итогу были довольны. Был еще случай однокамерного пакета, замучались с куржаком люди поменяли на 2 камеры
Двухкамерное остекление а холодном помещении избыточно, если денег много, то конечно можно.
Запотевает зимой любое остекление, если есть выход из тёплого помещения в холодное.
я зимой открывал дверь на утепленный балкон с двойным остеклением, и через некоторое время там становилось комфортно
просто купить пластиковые окна б/у подешевле, а сколько там будет камер — без разницы. У у меня поставлены два бвлконных блока, одна дверь акпкделана под замок — друга — просто изнутри на ручке закрывается. Покупала за 5 тыр. каждый блок
