Толщина 1.0 против 2.5 мм: на сколько выгодно резать металл каким диском?
Работаю на монтаже забора, объемы большие. Тонкие диски Luga-Abrasiv улетают пачками, но пилят легко. Толстые обдирочные практически не стачиваются, но давить приходится всем весом.
Если пересчитать стоимость метра реза, учитывая цену и количество проходов, сохраняется ли выгода тонких отрезных кругов над 2.5 мм диском эконом-серии при резе толстого профиля? Вы чем режете «палки» ?
5 Ответы
Да, толстых хватает на дольше, однако от них нагрев детали больше. А ещё, бывает, что производитель не рекомендует (запрещает) использовать УШМ для подрезки его изделий. Т.е. тут выгода не в стоимости реза, а в скорости, возможно, миллиметровый диск позволяет считать что режем ножницами, а толстый диск однозначно не подходит, что означает — выпадает из сравнения ;-)).
Короче, я как-то понабрал бошевских миллиметровых дисков с надписью «для нержавейки» — и пилят, и стойкость к истиранию мне понравилась. А толстые диски (от 1,2 мм) я уже и забыл когда брал для себя.
