Толщина 1.0 против 2.5 мм: на сколько выгодно резать металл каким диском?
Работаю на монтаже забора, объемы большие. Тонкие диски Luga-Abrasiv улетают пачками, но пилят легко. Толстые обдирочные практически не стачиваются, но давить приходится всем весом.
Если пересчитать стоимость метра реза, учитывая цену и количество проходов, сохраняется ли выгода тонких отрезных кругов над 2.5 мм диском эконом-серии при резе толстого профиля? Вы чем режете «палки» ?
5 Ответы
Да, толстых хватает на дольше, однако от них нагрев детали больше. А ещё, бывает, что производитель не рекомендует (запрещает) использовать УШМ для подрезки его изделий. Т.е. тут выгода не в стоимости реза, а в скорости, возможно, миллиметровый диск позволяет считать что режем ножницами, а толстый диск однозначно не подходит, что означает — выпадает из сравнения ;-)).
Короче, я как-то понабрал бошевских миллиметровых дисков с надписью «для нержавейки» — и пилят, и стойкость к истиранию мне понравилась. А толстые диски (от 1,2 мм) я уже и забыл когда брал для себя.
Осенью делал ремонт коптилки. Использовал лист «чечевицы» толщиной 4мм (был в наличии). Начал раскрой, как обычно, диском 150х1мм. Прорезать получилось около 10см, потом диск закусило, и разлетелся вхлам (хорошо, без последствий). Вставил второй такой же — почти аналогичный результат, около 12см хватило. Плюнул, взял болгарку 230х3, и уже большим диском раскроил всё, как надо. И то, последние пару см реза до края листа, болгарка, как на стенку налетала, била в руках сильно, поэтому старался делать всё максимально плавнее.
Сделал для себя вывод: диски 1-2мм — удобнее применять для тонкого металла, диски от 2мм и толще — для толстого. И пофиг на экономию.
Тонкие для тонкого, толстые для толстого. Просто и понятно.
Мот быть алмазный будет служить подольше. Искр почти нет. Но скорость реза поменьше. И он дороже.
Я использую 1.2мм для резки профнастила. Интересный момент — у меня были старые диски (10лет пролежали) — они резали как по маслу. Закончились, купил новые — при резке приходится давить ощутимо сильнее.
Тонкие диски меньше нагревают металл. Если металл оцинкованый — это может иметь значение (оцинковка не окислится) и защита от коррозии сохранится.
