Толщина 1.0 против 2.5 мм: на сколько выгодно резать металл каким диском?
Работаю на монтаже забора, объемы большие. Тонкие диски Luga-Abrasiv улетают пачками, но пилят легко. Толстые обдирочные практически не стачиваются, но давить приходится всем весом.
Если пересчитать стоимость метра реза, учитывая цену и количество проходов, сохраняется ли выгода тонких отрезных кругов над 2.5 мм диском эконом-серии при резе толстого профиля? Вы чем режете «палки» ?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
5 Ответы
Я использую 1.2мм для резки профнастила. Интересный момент — у меня были старые диски (10лет пролежали) — они резали как по маслу. Закончились, купил новые — при резке приходится давить ощутимо сильнее.
Тонкие диски меньше нагревают металл. Если металл оцинкованый — это может иметь значение (оцинковка не окислится) и защита от коррозии сохранится.
