Толщина 1.0 против 2.5 мм: на сколько выгодно резать металл каким диском?
Работаю на монтаже забора, объемы большие. Тонкие диски Luga-Abrasiv улетают пачками, но пилят легко. Толстые обдирочные практически не стачиваются, но давить приходится всем весом.
Если пересчитать стоимость метра реза, учитывая цену и количество проходов, сохраняется ли выгода тонких отрезных кругов над 2.5 мм диском эконом-серии при резе толстого профиля? Вы чем режете «палки» ?
5 Ответы
Осенью делал ремонт коптилки. Использовал лист «чечевицы» толщиной 4мм (был в наличии). Начал раскрой, как обычно, диском 150х1мм. Прорезать получилось около 10см, потом диск закусило, и разлетелся вхлам (хорошо, без последствий). Вставил второй такой же — почти аналогичный результат, около 12см хватило. Плюнул, взял болгарку 230х3, и уже большим диском раскроил всё, как надо. И то, последние пару см реза до края листа, болгарка, как на стенку налетала, била в руках сильно, поэтому старался делать всё максимально плавнее.
Сделал для себя вывод: диски 1-2мм — удобнее применять для тонкого металла, диски от 2мм и толще — для толстого. И пофиг на экономию.
