Толщина 1.0 против 2.5 мм: на сколько выгодно резать металл каким диском?
Работаю на монтаже забора, объемы большие. Тонкие диски Luga-Abrasiv улетают пачками, но пилят легко. Толстые обдирочные практически не стачиваются, но давить приходится всем весом.
Если пересчитать стоимость метра реза, учитывая цену и количество проходов, сохраняется ли выгода тонких отрезных кругов над 2.5 мм диском эконом-серии при резе толстого профиля? Вы чем режете «палки» ?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
5 Ответы
Мот быть алмазный будет служить подольше. Искр почти нет. Но скорость реза поменьше. И он дороже.
Заец Решенный вопрос
