Турник вырывает анкеры из газобетона — как переделать крепление?
Стена D500, 300 мм. Обычные распорные анкеры о начали разбивать отверстия. Думаю сквозные шпильки М12 с пластинами.
Химический анкер не удержит? Что надежнее при динамической нагрузке 100-120 кг?
6 Ответы
Если бы я у себя делал турник — установил бы пару П-образных швеллеров вертикально с опорой на пол, их к стене на саморезы, а на них турник.
Я тоже писал сообщение о уголках, опоре на пол и до потолка. Перераспределение отношений плеч и много точек крепежа. И вопрос решён.
Газобетон очень хрупок, не стоит к нему прилагать динамическую нагрузку. Если есть возможность избежать этого — это будет лучший вариант: опора на пол, потолок.
«…анкеры о начали разбивать отверстия» — за какой промежуток времени?
«Думаю сквозные шпильки М12 с пластинами» — тоже разболтаются, но чуть позже (а может блок разболтают). На сколько? — да кто-ж скажет-то? — смотря как качаться будете 🙂
Подвесил к потолку и все дела.
Турник к стене, помянуя школьный спортзал, это уже шведская стенка.
Анкера и шпильки; все ф топку. Я б даже уголоки туда же закинул. Только замурованные в ГБ ж/б опоры и перемычки могут быть реально надежными.
Может для начала отделаться малой кровью и поменять обычные распорные анкеры на специальные для газобетона? Посадочный диаметр у них как правило больше.
