Турник вырывает анкеры из газобетона — как переделать крепление?
Стена D500, 300 мм. Обычные распорные анкеры о начали разбивать отверстия. Думаю сквозные шпильки М12 с пластинами.
Химический анкер не удержит? Что надежнее при динамической нагрузке 100-120 кг?
vovka_x Решенный вопрос
6 Ответы
Может для начала отделаться малой кровью и поменять обычные распорные анкеры на специальные для газобетона? Посадочный диаметр у них как правило больше.
