Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Электро.
Когда по наружным стенам пароизоляция выполняется за слоем контробрешетки, то вопросов с размещением электропроводки и других коммуникаций не возникает. В нашем случае было невозможно разместить паризоляцию за 100-мм слоем утеплителя, т.к. появится зона конденсации. Т.е. пароизоляцию делаем максимально близко к помещениям, т.е. под гипсокартоном.
Наш (каркасный) Свод правил 31-105-2005 говорит:
9.3.4.5 Во избежание нарушения сплошности пароизоляционного слоя на наружных стенах дома не рекомендуется располагать оконечные устройства электрораспределительной сети (выключатели, электророзетки).
А если сильно надо?
Поскольку предусматривается электрическое отопление, то нужно под каждое окно смонтировать розетку для конвектора, плюс есть переключатели рольставень, также на каждое окно, и, в дополнение, есть проходы кабелей непосредственно к самим рольставням. Ну и конечно есть простые розетки. Всего точек в наружных стенах не менее 55 шт.
СП отвечает:
Если установка таких устройств неизбежна, их следует устанавливать на дополнительной накладке из полиэтилена, тщательно приклеенной к основному пароизоляционному слою и к деревянному элементу каркаса при помощи нетвердеющей битумной мастики. Накладка к основному пароизоляционному слою может приклеиваться также при помощи упаковочной липкой ленты.
Воспользовавшись данным советом (или требованием) начинаем изобретать.
Итак, имеем торчащий провод для розетки или выключателя.
Проложен этот провод, точнее кабель, за нашими 100мм внутреннего утеплителя, чтобы повредить его заказчику было сложно.
Далее, надеваем на торчащий кабель хозяйственную воронку с немного отрезанным носиком и делаем углубление утеплителе.
Монтируем воронку в утеплитель, скручиваем провода в загогулину и натягиваем пароизоляцию.
Надрезаем в нескольких местах ПИ
Проклеиваем ПИ скотчем Дельта Мультибанд к воронке
Монтируем гипс
В сосок воронки на всю длину/ширину загоняем герметик Тайт-бонд и ставим коробку:
После небольшого и удачного теста с одной воронкой, мы их выкупили во всех ближайших хозмагах ))
В итого, получили герметичное решение, которое удовлетворяем требованиям каркасного СП.
