Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания › Ответ в теме: Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Ну кроме того что запрещается подключать санузлы и кухни к вытяжкам согласно СП 55 писать уже скучно (и пофиг что пишет производитель вентустановки) СП 73 6 Монтажно-сборочные работы при устройстве внутренних санитарно-технических систем 6.5 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 6.5.20 Применение гибких воздуховодов в качестве магистральных воздуховодов не допускается. А ещё у гибких воздуховодов есть большой недостаток в виде шероховатости которая в 24 раза больше чем у стальных воздуховодов. Что увеличивает потери на 50%
Я понимаю Вашу позицию, как специалиста. Позиция «с таким решением мы не пройдем экспертизу» мне тоже понятна. Но, поскольку мы применяем специальные нормы (как и в отношении электрики и железных труб), то мы руководствуемся ими, специальными нормами. Понятно-же откуда растут ноги про гофрированную вентиляцию? Из противопожарных требований! Наш СП по каркасникам допускает применение гофрированных воздуховодов при темепратуре внутреннего воздуха до 120 градусов. Про подключение, вернее неподключение, санузлов и кухонь к ПВУ. Сначала вопрос: если не подключить к ПВУ кухню и санузлы, то тогда что? И какой при этом будет КПД системы вентиляции? Читаем СП55, включаем голову: Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы. Имхо, в собственном доме нет неприятных запахов и вредных веществ, хотя последние я иногда попиваю.
Неприятные запахи есть и в доме и в квартире, нюхали знаем.
А вот требование к гофре не из противопожарных норм (там вообще напрочь запрещены горючие воздуховоды на чердаке.
Требование по гофре из СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий и является по сути СП-ко монтажников в большей степени.
Такое требование обусловлены
1 высоким сопротивление гофры
2 усиленным в следствии этого загрязнением этих воздуховодов (я пока ни разу не видел что бы на решётки ставили фильтры для защиты воздуховодов от грязи, а такие решётки и фильтры есть)
3 эти воздуховоды не поддаются механической чистке в отличи от стальных
4 они не обладают требуемой герметичности
5 они всё таки изнашиваются и требуют замены (тут более подробные отзывы http://forum.abok.ru/index.php?s=0fbca38d9ba7c33ade2958f1e6e63468&showtopic=104974&st=0&p=1129983&#entry1129983
