Есть вариант еще пропан/бутан использовать, если есть отдаленная перспектива подключения магистрального газа. Можно сразу всю обвязку газового котла сделать, только использовать форсунки для СУГ.А у электрического отопления, есть один огромный минус — его могут отключить.
Не так все просто. Из этих баллонов газ идет в жидком виде. Нужно колхозить испаритель, подогрев редуктора. И неизвестно, как к такому газовозу отнесутся на заправке. Да и это просто невыгодно, в конце концов.
