Ответ в теме: Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками. Ответ в теме: Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
#405547
Да, насос надо повернуть корпусом вниз.
насос нужно ставить корпусом вбок, ось его должна быть в горизонтальной плоскости. но я понимаю, почему его так поставили)) судя по профилям, стенку собираются зашивать гипсом. поверни его нормально — он будет торчать за пределами стены. ну и насос я бы поставил на обратку ТП, т.е. на нижнюю трубу. да, и самая соль: нахрена трубки теплого пола в теплоизоляции? )))
Насос в данном случаи стоит нормально(на подачу).В заводских узлах так же стоит на подачу и себе узел собрал на трехходовом, насос тоже качает в подачу.
Утеплитель ставится от локального перегрева стяжки  где трубы заходят в пол.
