Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › планирование › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
Добрый день! Выбираю технологию строительства дома, склоняюсь к каркасной. Но есть некоторые шероховатости — прошу подтвердить или опровергнуть:
- Если использовалась минеральная вата в качестве утеплителя, то через 10 лет ее необходимо будет сменить?
- Обязательно нужна активная постоянная вентиляция даже если дом 8х9?
- Как прокладывать проводку — в железных трубах? Обычная пластиковая гофра не пойдет?
- Как быть с грызунами — они устраивают домики в стенах — что говорит ваш опыт?
Думаю, это обычные вопросы новичков — но что делать, я именно такой пока. Спасибо!
1. Применение специальных утеплителей (утеплители, предназначенные для монтажа в каркасных стенах вертикально) исключают необходимость замены утеплителя через 10 лет. Здесь нужно руководствоваться сроком службы выбранного утеплителя. Хорошие брэнды дают не менее 50 лет, плохие еще в руках ломаются.
2. Работающая вентиляция (пассивная или активная) нужна в любом доме, независимо от материалов стен. Активная вентиляция повышает комфорт проживания и сокращает эксплуатационные затраты.
3. В действующих нормах ничего не сказано про железные трубы, и про гофру тоже. Но сказано, что допускается прокладка кабелей в двойной защите. Кабель ввгнг-ls вполне себе подходит для этого.
4. ТТТ, не разу в своем опыте не встречал хвостатых в стенах и перекрытиях, хотя видео на просторах такие есть. Рекомендую использовать оцинкованные сетки для защиты нижней части стен и перекрытия, чтобы интерес у всяких хомяков отпал ее грызть.
