Ответ в теме: Защита водостоков от снежных лавин
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Защита водостоков от снежных лавин › Ответ в теме: Защита водостоков от снежных лавин
13 Июн'19 в 13:32
#411167
…Штоб желоба не срывало их просто по инструкции ставить надо (вылет и высоту установки, и необходимое количество крюков)
вынос кпыши над желобом — 1/3 желоба
наклон — 0,5см. на метр.
А высота? ск.см. ниже железа крыши(профлист)
Можно пониже поставить, если лобовая позволяет?
Делаем водосточку по установленной крыше.
Норма:
внешний край «верхнего» крюка ниже линии стока на пару см — остальные крюки «сами» ниже встанут (уклон же)
А если на 5 см.? на 10 см.?
Что будет?
