Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Два кирпича — а между ними пенопласт ! › Ответ в теме: Два кирпича — а между ними пенопласт !
22 Июн'19 в 08:51
#411812
Тогда в доме надо температуру опустить до 0 градусов, чтоб выпадал конденсат.
конденсат выпадает и при более высокой температуре. при 0 получится иней.
Тут надо считать температуру и влажность при которой будет выпадать конденсат. Примерно от 0 до +5
считаем: на улице +30, идет дождь, относительная влажность 100%. Конденсат будет выпадать при +29.
второй вариант, еще кошмарнее (но не сюда) — кипит чайник, из-под крышки пар, подносим ложку… не обязательно ее охлаждать….
вопрос не в том, собственно — кто-нибудь сталкивался с тем, что при установке кондея стены к осени оказываются мокрые?
