Аэрация воды в частном доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Аэрация воды в частном доме
Помечено: водоочистка, водоподготовка
- В этой теме 92 ответа, 25 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Инсталл.
1 Фев'15 в 13:44 #120160
Какие обиды??? У меня тут же стоит самогонный аппарат и бутыль с брагой )))))))))))))))))))))))))
И кстати воду для охлаждения беру из своего отстойника песочного; тупо переключаю два вентилечка и перещелкиваю реле таймера на насос.
2 Фев'15 в 03:57 #120161В Стройпарке они по 100 рублей, в пятницу заказал в московском магазине по 49 руб./шт. Если надо дам ссылку, но забирать надо будет в Новсибе или оплачивать услуги транспортной компании.
2 Фев'15 в 04:01 #120162Да рублей 100-150 наверное это обычный сантехнический фильтр грубой очистки… Гайку откуручиваешь, сеточку промываешь и назад помещаешь.
2 Фев'15 в 11:03 #120163А размерчиков тройника из оргстекла у автора не осталось случайно?!
4 Фев'15 в 09:54 #120164Надо.
4 Фев'15 в 09:58 #120165У меня аквариумы давно, а для них есть в продаже такие тесты (и наши, и буржуйские), которыми пользуюсь, в том числе, и на карбонатную жесткость — капаешь в водичку и смотришь результат по шкале (если коротко).
4 Фев'15 в 13:03 #120166https://www.epool.ru/good/164731 это на 10 микрон, есть и другие, все по 49 руб (вспененый полипропилен).
4 Фев'15 в 16:36 #120168это который аэрирует воду? т.е. слева подается вода и сверху он подсасывает воздух и все смешивается? вода вверх не давится из-за клапана?
4 Фев'15 в 17:07 #120169Ну да. Потом трубочка недлинная (сантимов 30) и уже в бачке второй аэратор. Вибрационник на глубине 16 метров + 2 метра до потолка, где он стоит.
В принципе можно наверное и самому из оргстекла сделать почти в огороде с одной дрелькой, используя "елочку". Резьбу только вовнутрь. Да или просто из отдельных кусочкой поколхозить.
5 Фев'15 в 09:36 #120171так и есть! только если скважена с добротным насосом и баком на 500+ литров то и ижектор нада в разы больше делать с резьбами на дюйм, думаю обратного клапана и этого хватит.
ПС всеровно без пренудительной аэрации не обойтись(насос с воздухом) ИМХО
5 Фев'15 в 10:24 #120170спасибо!
7 Фев'15 в 05:49 #120172А с перевозкой нескольких штук (3-5) до Томска сколько будет стоить этот фильтр (примерно хотя бы)?
7 Фев'15 в 12:17 #120173Это всё для дома. А для огорода полезно или вредно очищать воду? Ведь и железо и марганец растениям необходимы. У меня подведена вода магистральная, качество вроде нормальное. Скважину хочу для огорода и, может быть, для хоз. нужд.
7 Фев'15 в 12:34 #120174в пригороде овощехозяйства поливают капусту из скважин
7 Фев'15 в 18:29 #120176А для огорода полезно или вредно очищать воду?
Да конечно не надо очищать. Многие растения и кустарники вообще обожают ржавчину (железо) и им просто рекомендуется подсыпать чуть ли не ржавыет гвозди под корни. Лучше конечно аэрировать воду перед поливом. А пока нагреется, она и отстоится немного. Я всю ржавчину, которую, нахожу в хозяйстве, несу на грядки и под кусты.
Если Ph в раёне 3 то и окислятся вода будет неделями. в моём случае даже аэрация периуд окесленгия и выподанее в осадок не ускоряет 3 дня что с аэрацией что без. видемо это минемальное время для окесления и оседанея.
))))))))))))))) что это было? ….. в смысле языкИ ))))))))))))))))))))
А по делу: для обезжелезивания необходима определенная минимальная жесткость воды. Поэтому мягкая вода на входе очистки — очень не айс. (грубо так ….)
7 Фев'15 в 18:43 #120177А по делу: для обезжелезивания необходима определенная минимальная жесткость воды. Поэтому мягкая вода на входе очистки — очень не айс. (грубо так ….)
едрен батон.. (спасибо за инфу) но времени изучать катастрофически.. потому вопрос: насколько это важно? понятно, что если эффект есть, то он влияет на время(но не на сам факт обезжелезивания), необходимое на "обезжелезивание", но насколько дольше всё происходит (не ставить же умягчение в последовательность водоподготовки, если жесткость — не важна)?
редакция: ну мягкое с жестким наверно попутал, но наверно поняли
8 Фев'15 в 04:06 #120178"))))))))))))))" смех без причины… А для самых одаренных:смотреть мою подпесь!!! А если по существу то в инструкциях к засыпокам для обезжелезивания прописано что минимальный ПШ воды должен быть не менее 6 (если не путают) если меньше то шелочить химией, и определённая насыщенность кислородом. про жесткость(соли кальция и магния) не слова. ПС явыше написал неверные цифры ПШ моей воды 7,5. а при ПШ 5 вода самостоятельно будет окисляется и выподать в осадок долго. Самый простой способ повысить ПШ это гашоная известь, если она беленькая,чистинькая,куплиная у проверенных продавцов и в конце всей водоподготовки стоит фильтр с углем то такую воду можно смело пить.
8 Фев'15 в 16:14 #120179Если Ph воды 3, то это уже кислота. А её пить не всегда можно. А скорее всего очень даже редко, и то снабдив её сначала содой питьевой для газирования.
Кислотность доводи до 6-7 и всё будет ОК.
9 Фев'15 в 09:14 #120175Ph воды сильно влияет на окисляемость(переход из 2х волентного в 3х волентное) железа в воде, если Ph 7 и более то окисляется и железо и марганец быстро как в моём случае за 3 дня вода прозрачная осадок весь на дне. Если Ph в раёне 5 то и окислятся вода будет неделями. в моём случае даже аэрация периуд окесленгия и выподанее в осадок не ускоряет 3 дня что с аэрацией что без. видемо это минемальное время для окесления и оседанея. Хорошо провёл не сложный эксперемент прежде чем купить компрессор для аэрации …деньги сыкономил))
ПС. Ph можно провереть не сложно с помошю лакмусовых полосок.
9 Фев'15 в 09:35 #120180извенился,исправил
