Автоматический котел на угле Cobra >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматический котел на угле Cobra >>
11 Янв'12 в 15:12 #21976
кстати дымосос сколько потребляет и на сколько душевно он завывает? судя по двигателю — не особо тихая хреновина? и бесперебойником ее не прокормить?
11 Янв'12 в 16:10 #21977Вот, как раз двигатель это самое тихое место в дымососе. Крыльчатка и подшипники главные источники шума. Шум- уровень негромкого разговора.
Потребление порядка 150Вт. Среднее потребление эта мощность умноженная на время. Поскольку котел работает в старт- стопе, реальное потребление много меньше. Бесперебойник с 55 аккумулятором "тащит" печку 5-7 часов. Может и больше могло быть, но бесперебойник тупой. Не хочет после определенного разряда работать. Хотя запас энергии есть. Для сохранения батареек мулька.
12 Янв'12 в 01:52 #21978Взаимно.
Нет, ещё не посмотрели.
Очень интересно, но пока не сложилось.
12 Янв'12 в 03:39 #21979
150Вт это что-то типа кухонного вентилятора, а этот на вид — аля киловатник… можно модель услышать?
12 Янв'12 в 13:20 #21980АИР-56 180Вт (на однофазном включении порядка 100Вт) 3000об./мин.
С киловатником получился бы пылесос
13 Янв'12 в 06:32 #21981пылесос эжектором в кирпичную трубу — путь нищеброда
13 Янв'12 в 07:42 #21982Самый первый котелок мой так и работал. Замена двигов пылесоса не реже 1 раза в месяц.
6 Мар'12 в 13:14 #21983Ну чего ребят? Смотрели нет? А то Сергей говорит приезжали, а здесь никто так и не отписался.
7 Мар'13 в 15:11 #21984
вопрос автокотлу — а как на счет котлов меньшей мощности, допустим для отполения дома 100 кв?
19 Мар'13 в 19:54 #21985год прошел. интересно как идет продажа? сколько на сегодняшний день стоит? кто нибудь пользует?
2 Апр'13 в 19:18 #21986На данный момент заканчиваются испытания 20 кВт. Как начнем производить информация появиттся на нашем сайте: http://avto-kotel.ru. Он меньше по габаритам и будет стоить дешевле 30-ки.
31 Май'14 в 12:40 #21987Очень интересный котел. Надо бы поддерживать тему опытом эксплуатации…
4 Дек'17 в 05:26 #21988Поставил в этом году себе автокотел на 15 кВт.
Работает как часы.
Кому интересно, приезжайте, покажу расскажу.
4 Дек'17 в 07:23 #21989ud wrote:Поставил в этом году себе автокотел на 15 кВт.
Работает как часы.
Какова стоимость данного котла?
4 Дек'17 в 07:42 #2199080000Р + доставка из Нска
4 Дек'17 в 07:56 #2199115 Квт это номинал или максимальная мощность?
Зольник один?
Бункер не снимается?
4 Дек'17 в 08:02 #21992В паспорте указано что максимальная 18, 15 — номинал.
Зольник один (не испытываю по этому поводу проблем — вытряхиваю в старую тачку и вставляю ящик обратно), бункер приварен намертво.
4 Дек'17 в 08:04 #21993Еще вопрос: По паспорту давление 1,2. Клапан предохранительный на сколько стоит? 1,5?
Каким образом регулируется мощность? Минимальная?
4 Дек'17 в 08:18 #21994Клапан на 1.5 стоит, давление держу порядка 0.8.
Так как котел рассчитан на работу в режиме старт-стоп регулировки мощности горения нет (она всегда номинальная), регулировка же выдаваемой мощности
производится за счет времени горения/стопа.
Управляющий сигнал — температура теплоносителя, минимальная уставка 60 градусов.
Если жарко — прикрываю радиаторы (отбор тепла из СО падает, соответственно увеличивается время в стопе — уменьшается интегральная мощность).
4 Дек'17 в 08:58 #21995Сколько угля (кг) сжигаете за 1 сутки при данной уличной температуре ?
