Автоматический котел на угле Cobra >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматический котел на угле Cobra >>
5 Мар'11 в 06:28 #21838
Знаю, что ветка есть, просто сказать на ней мне было нечего, ибо с марками угля еще не до конца разобрался. Значит так, уголь беру в мешках по 50 кг, называется у продавцов "отборный",(марку не знаю, но постараюсь описать); предствляет собой колотый кусковой уголь с рзмером ореха 20 — 50 мм (иногда попадаются крупнее, а также в мешке есть угольная пыль и угольный же песок, до 5% от объема). Происхождение — очевидно, Кузбасс, т.к. на сколько я помню экономическую географию, кузбасские угли обладают самой высокой теплотворностью из всего, что добывается в Сибири, а если возить уголь издалека, то стоить он будет больше, чем 160 руб.мешок.
Процесс протопки выглядит следующим образом. Берется 8-ми литровое ведро, в него один в другой вставляются два пакета-маечки, насыпается уголь, после чего маечки достаются и завязываются. Готовые пакеты укладываютсся в угольный ларь, где в комфорте и спокойствии дожидаются своей очереди. С дневной протопки образуется до 5л золы (обычно меньше), практически без шлака. Из одного мешка получается примерно 7 ведер (по 8 л). При температуре на улице до 30 градусов в сутки уходит 2 таких маечки, когда холоднее — 3. Итог: за эту зиму (с сентября) сжег пока 45 мешков, планирую уложиться в 60, за прошлую зиму (сентябрь — май) ушло около 75, но и зима была — мама, не горюй.
Насчет "где брал"с благословения администрации сообщаю: магазин "Крестьянский двор" на Зырянском переулке, возят по звонку, расчет прямо дома с водителем, ездить не обязательно. Там у них еще продается т.н. "кусковой" уголь (140 руб.мешок), однако его брать не советую.
А чистка выглядит так: остатки золы щеткой сметаются с колосников в зольник, зольник высыпается и вставляется на место; процесс чистки закончен. Раз в сезон жгу полено-трубочист.
5 Мар'11 в 07:20 #21839>> 160 руб.мешок.
160/50 = 3,2 итого 3200 за тонну………. хм…
5 Мар'11 в 07:37 #21841
Вот, вы мне, коллеги, лучше подскажите минусы котла CTC 2200 Trio! Плюсов много, а минусов что-то ни где не указывают. » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1299310536158=»109″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
5 Мар'11 в 07:44 #21842
Ужас, Вы где такое нашли? )) Туда только атомный реактор еще и будет норм. Соляркой топитесь?
5 Мар'11 в 07:47 #21843
Да ни чем не топлюсь! В своё время был этот агрегат, но продали за ненадобностью… Даже не распаковывали. Сейчас, планируется вернуться к нему же, но, хотелось бы узнать его минусы.
5 Мар'11 в 08:07 #21840
Так надо было распаковать.. хотябы ради интереса. Может быть по внешнему виду что-то понятно стало.
Так-то вряд-ли Вам кто-то его минусы объективно подскажет.
5 Мар'11 в 08:08 #21845
1. Было крайне не до него.
2. Было не конкретно у меня, а у родственников.
3. Внешний вид — в инете со всех сторон сфотан. Мне интересен отзыв уже опробировавших его (если таковые имеются, конечно же).
5 Мар'11 в 08:11 #21844
to RDm Сам знаю, что дорого. Просто в процессе стройки нового дома за лето не хватило времени на отработку нормальной технологической схемы складирования угля с машины, а также места для такого складирования в старом доме (в смысле в сенях, сараях и пр.). Поэтому уголь покупается паритями по 10 — 15 мешков (больше хранить негде). И не забывайте, о "детском" (16 — 24 лсутки) расходе угля в моих реалиях. К тому же по 160 руб. (3200 за тонну) он стал только с нового года, до этого был по 120 руб. (2400 за тонну), что вполне приемлемо. Понято, что в этом году придется искать нового поставщика, ибо котел будет (надеюсь!) перенесен в новый дом с соответствующим изменением подъездных путей (а значит и технологической схемы и мест складирования), а какие расходы будут там — неизвестно. С одной стороны дом будет больше, с другой — дырок в стенах и льда в подполье нету. Практика, короче, покажет. А соляркой топиться было бы дешевле, ибо солярка (в отличие от угля) — "легковоруемый" продукт )
15 Мар'11 в 07:50 #21799
Да, технически котел доведен до ума. Цена 80 000 руб.
27 Июл'11 в 17:25 #21846
у нас появился сайт, где вы более подробно можете ознакомиться с котлом.
или
22 Окт'11 в 12:28 #21847
Задавайте вопросы)) с радостью ответим!
22 Окт'11 в 12:42 #21848
кстати у Вас в городе трудиться наш котел на СТО
25 Окт'11 в 02:52 #21849Вопросы:
1. На сайте котел-авто.рф представлен один котел максимальной мощности 30кВт. Возможен ли в перспективе выпуск котлов меньшей мощности, к примеру на 10-20 кВт? соотвестственно, с уменьшением стоимости?
2. Предусмотрено ли тушение бункера в случае возгорания? Загрузочный люк при возгорании открывать нельзя же? Как срабатывает при этом автоматика?
3. Как устроен механизм подачи угля в топку, если говорите, что детали распостранены в каждом городе? какие детали?
3 Ноя'11 в 06:07 #218501. Да, планируем.
2. При правильной эксплуатации, а конкретно "не разеваем варежку"- закрываем люк загрузки, пожара бункера не может быть. Уплотнение крышки имеет "две степени защиты".
3. Устроен просто. Две звездочки, цепь, привод мотор- редуктор стеклоочистителя, стоимостью 1000р.
Про представленный на сайте котел. Это номинальная мощность- 30кВт. Максимальная лежит около 40кВт.
Кстати, такая мощность (30кВт) нужна для ГВС. А способность котла оч. хорошо регулироваться под меньшие мощности позоляет использовать его в домах от 100м2. Когда нужно горячее водоснабжение, работает на номинале. Не требуется горячей воды, работает на потери помещений с меньшей мощностью.
4 Ноя'11 в 13:52 #21851В каком виде (какие размеры и масса составляющих) котел поставляется? Судя по фото с сайта — поставляется в собранном виде?
Каков средний (номинальный) срок службы котла?
6 Ноя'11 в 07:11 #21852350кг сам котел с бункером. 11кг дымосос.
10-15 лет при правильной эсплуатации.
Размеры есть в разделе "техническая документация". скачать "инструкция по эксплуатации".
2 Дек'11 в 15:25 #21853Мучаюсь выбором системы отопления и твердотопливного котла. Интересуют вопросы:
1. Какова цена котла сейчас (наличный расчет) и прогнозная цена в 2012 г.?
2. Какая максимальная продолжительность пауз в режиме "старт-стоп"
2. Возможна-ли работа котла в паре с теплоаккумудятором (2-3 куб.м.) при минимальной потребляемой мощности системой отопления.
3 Дек'11 в 03:00 #21854Возможна-ли работа котла в паре с теплоаккумудятором (2-3 куб.м.)
?????? А смысл то в чем? Автомат и ставят, чтобы с ТА не связываться.
3 Дек'11 в 04:05 #21855Всегда думал, что ТА для инерционности системы (грубо говоря что б по всему конуру было ровно, а не только рядом с котлом)
3 Дек'11 в 18:47 #21856Как я понял, это одна из его функций.
Т.е. поступление тепла в ТА дискретно-залповое, выдача тепла ламинарно-интегрированная .
Так сказать, тепло-выпрямитель. Стабильность выхода достигается объемом.
А что, интересно было-бы раз в неделю топить. Где-то на "околоwiki" формулу расчета ТА видел.
Т.е. выбор лежит между карбороботом и утепленной емкостью (?).
Что-же дешевле, надёжнее, долговечнее?..
