Автоматический котел на угле Cobra >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматический котел на угле Cobra >>
7 Дек'11 в 13:12 #21896
И почему мы ещё не видим эту отдельную тему в новостях?
Срочно в номер!
8 Дек'11 в 07:20 #218971. Подскажите пожалуйста как котел ведет себя с другими марками угля (не марки ДОМ)? Как сказывается на его работе большое содержание пыли (песок, семечка)?
2. Возможна ли работа котла в системе с естественной циркуляцией теплоносителя в аварийном режиме (выход из строя насоса)?
3. Существуют ли стандартные схемы обвязки котла Вашего производства? Интересуют расчетные или рекомендуемые размеры гидроразделителя (гидрострелки), рекомендуемый насос в контуре котел — гидроразделитель.
8 Дек'11 в 14:40 #21898Содержание пыли до 30%. Возрастает просыпание через колосник при этом. Кроме Д подходят угли Б, Г. На Б народу с Красноярске оч. нравится работа котла. Правда он менее калорийный.
Нет. Не следует применять естественную циркуляцию. Это достаточно мощный котел. Расчетный котельный расход в минуту 30л.
В случае выхода из строя насоса ничего страшного не случится. При предельной уставке температуры- 90С, возможны инерционные забросы до сработки предельного датчика = 95С. Котел блокируется до остывания. Обратное включение ниже 95С на 15-20С.
Схема абсолютно стандартная. Расчет гидроразделителей и расширительных баков неоднократно приводился на страницах рунета. Есть и более простая схема, без стрелки- перемычка.
11 Дек'11 в 15:25 #21899я бы нестал использовать такой котёл в своей системе. конечно удобно автомат и всё такое, но не стал бы. для частника проще поставить угольный с вертикальной загрузкой, сварить ТА из чермета, ну и на догрев воткнуть электро как резера. и вобще нет проблем, дешевле в 2 раза и менее придирчиво к электричеству — оно нужно только на насос, или вообще можно без него — естетственная цыркуляция.
11 Дек'11 в 18:13 #21900Насчет дешевле это весьма спорно и взвешивается только в конкретном случае. Электричество, вапще, здесь неясно причом. С ЕЦ становятся недоступны бойлеры и прочие хорошо потребялющие тепло дывайсы. Требуются толстые трубы, огранияения по отопительным приборам. Отопить 150-300м2 шахтным котлом типа Дакон- Будерус проблема. Нужно каждый день, по нескольку раз в день засыпать, дергать, чистить. Электрокотел здесь малопригоден из- за требований к оч. хорошей сети и стоимости эл.энергии.
Дешевый компутерный 500ВА "несинусоидальный" бесперебойник с аккумом 55Ач "тянет" котел в среднем 5-6 часов. Этого достаточно, чтоб не разморозить ничего в самом раздолбайском случае.
12 Дек'11 в 01:36 #21901бойлер лучше иметь отдельно, типо аристона либо какой другой. Его не стоит привязывать к ТТ котлу. Например летом чтоб добыть горячую воду неужели придётся топить котёл??? Да и для самого котла лишний расход мощности по моему ни к чему.
12 Дек'11 в 02:05 #21902Ну, когда принимается душ, тратится энергия с мощностью около 20-25кВт. Можно принимать ванны сколько угодно и отапливать бассейны. Это элементы комфортной жизни, а не каждодневные загрузки- чистки.
Есть бойлеры косвенного нагрева, имеющие встроенный ТЭН, Если летом много горячей воды не нужно, переходим на электроэнергию.
Автоматический котел топить не нужно. Он сам топится и расходует топливо пропорционально нуждам потребителей.
12 Дек'11 в 02:24 #21903по каждодневным чисткам скажу, что я свой котёл полностью чищу 1 раз в 2 недели, 1 раз в два дня выгребаю шлак. а подёргать за ручку чтобы встряхнуть колосник это 5 секунд делов. На свой будерус в сутки я трачу максимум пол часа делов — утром 10 минут и вечером 20 минут. меня этот процесс вовсе не напрягает.
у меня есть электрокотёл, самый простой новосибирский, автоматический. установил его этим летом как резерв. Щас он в сутки работает максимум 2 часа — этоже копейки не правдали.
гдето читал на форумах те люди которые активно эксплуатируют ТТ котлы все свходятся в одном мнении, и я с ними согласен, что соединять в одном теле несколько функций ни к чему, лучше разбить — бойлер отдельно, тены отдельно, а сам ТТ котёл отдельно, насос отдельно.
12 Дек'11 в 02:39 #21904Какую кубатуру отапливаете?
Чего- кого соединять в одном теле?
12 Дек'11 в 03:19 #21905В общем около 100 кв.
имел ввиду соединять в одном устройстве сразу несколько нежелательно.
и ещё вопрос по автоматике в вашем котле, какова вероятность отказа, выход из строя автоматики. Как я понял если она накроется то котёл встанет, а если это произойдёт в -40 гр, что тада делать?
12 Дек'11 в 03:38 #21906При отключении электроэнергии и остановке циркулярного насоса как поведет себя котел?
12 Дек'11 в 04:23 #21907Скажите, существует-ли у котла "рабочий режим"? если да, то как долго он на него выходит? это я к тому, что успеет-ли труба прогреться, не обмёрзнет-ли при частых, непродолжительных запусках, если не будет достаточного теплосъема. Подобная ситуация была озвучена на семинаре по котлам. (Отключается по превышению температуры теплоносителя раньше, чем прогреется весь выпускной тракт).
12 Дек'11 в 04:29 #21908В общем около 100 кв
Ну, вам- то зачем все это? Данный котел имеет смысл на большие дома.
Затухнет.
Все может случится в этом мире. К сожалению не обладаю экстрасенсорными возможностями предсказать. В Томске звонится человеку и починяется в случае отказа.
Обмерзания трубы это у газовых конденсатников.
12 Дек'11 в 05:18 #21909Ну, вам- то зачем все это? Данный котел имеет смысл на большие дома.
мне то конечно ни к чему, но у меня есть сосед с домом в примерно в 300 кв, система почти как у меня, только котлы помощней. Живёт не мучиется.
12 Дек'11 в 05:33 #21910но у меня есть сосед с домом в примерно в 300 кв, система почти как у меня, только котлы помощней. Живёт не мучиется.
Художественный свист…
Не один котел поставили взамен Будеруса. Народ реально обрел щасте. Двое в Томске балдеют.
Дом в 300м2 даже при относительных к площади потерях 50Вт/м2, это 15кВт непрерывной мощности. А такое утепление это супер утепление.
В сутки жгем минимум 100кг угля. Более реально 120-200кг.
12 Дек'11 в 05:41 #21911Вопрос по обвязке: Как увязать Ваш котёл с тёплыми полами?
Вы говорили, что "ТА — лишнее устройство" приминительно к радиаторной системе, где температура может колебаться в бОльших пределах, нежели в системе ТП ?
Каков объем воды в котле (прикинуть инерционность и расширительный бак).
12 Дек'11 в 05:48 #21912Ровно так же, как и с любым другим котлом. Стандартная гидравлическая схема. Емкость котла 120л.
12 Дек'11 в 06:08 #21913Какие аврийные электрические сигналы способен выдавать блок автоматики автокотла? Возможно ли стыковка с дистанционным блоком индикациии состояния котла и блоком GSM-оповещения?
12 Дек'11 в 06:20 #21914А просто все. Есть разомкнутый в рабочем состоянии контакт. Любое не так, в том числе хозяин забыл в режим автоматический включить, аварии, окончание топлива, пропадание электропитания, этот контактер замыкается. Куда его подключить, дело другое. Хоть к сигнализации GSM. Я просто припаял к сотовому на быстрый набор и "забил" свой номер. При отказе котле звонит мне. Контролировать параметры это слишком кучеряво на мой взгляд. Хотя некоторые GSM сигналки позволяют контролировать несколько датчиков температуры. Здесь контроллер "видит" горение. И если оно "не в порядке", то следует стоп и оповещение. Этим контролируется все.
12 Дек'11 в 06:53 #21915Я конечно понимаю вам главно впарить этот котёл потребителю, но потребитель должен знать что есть и другие методы жить вполне в комфорте и не мучится с отоплением, просто нужно грамотно подойти к этому вопросу.
