Баня — три вопроса
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Баня — три вопроса
3 Окт'11 в 02:50 #33000
А у меня дядька на эту пену панели стеновые клеил — я ему этот-же вопрос задал: говорит через минуту двигает панель с амплитудой в сантиметр с частотой один раз, т.е. "вверх-вниз", получается снимает "газообразование", вроде держится, вроде даже ровно.
4 Окт'11 в 10:11 #33001
Легко, дуть много не надо. Нанес полосочку как клей для полистирольной плитки на плитку и на стеку, подожал минутку и точно в размер прикладываешь. Сместить потом нельзя!
26 Окт'11 в 11:06 #33002В магазине " Народный" на Д-Ключевской продаются термоизоляционные плиты, специально предназначенные для защиты стен от нагревания размерами примерно 1*1 м. Сделаны очень даже прилично и недорого, где-то около 2000 руб/шт.
27 Окт'11 в 07:33 #33003Заец прав, я тоже " помойное" отделение яхтным лаком покрывал- Весч супер!
12 Окт'15 в 15:24 #33006Спрошу здесь, т.к. поиском ответ найти не смог.
Планирую сделать в доме мини-сауну. Стены — ГВЛ по профилям. Снаружи всё понятно. Утепление — видимо минплита. Вопрос как сделать стены внутри парилки? Так что бы их ещё и вагоночкой обшить.
13 Окт'15 в 00:50 #33007Видимо пришурупить брусок к гвл-у, а к нему уже и вагонку крепить.
По гвл-у можно еще и золотинкой пройти, но насколько она оправдана будет, вопрос….
13 Окт'15 в 03:42 #33008~~По гвл-у можно еще и золотинкой пройти, но насколько она оправдана будет, вопрос….
ИМХО если "золотинку" делать, то до утеплителя…
~~Планирую сделать в доме
Вот сам башку сломал по этому поводу, сперва казалось — фигня, стены то уже будут, а потом бааню сделать — не вопрос…
Пока видется такой пирог (внутрь дома): Основная стена, вент зазор, каркас бани, тут ещё куча вопросов на которые не определился с ответами, может и вовсе без утеплителя…
13 Окт'15 в 12:14 #33005У меня мини-сауна совсем внутри дома, ни одной наружной стены. Что есть "золотинка"? Сегодня щюпал разные фольгированные материалы, выглядел как баран, менагера не словил, так и ушел в озадаченности.
Я предполагаю обшить изнутри влагосойким ГКЛ, поверх него какую нибудь блестящую теплоизоляцию. На неё вдоль стоечных профилей прикрутить брусочки. И на них вагоночку, для уюта.
Возможно сильно ошибаюсь — критикуйте, советуйте.
13 Окт'15 в 12:33 #33009Некоторые размышления на тему…
Сауна, значит нужно сохранить тепло, для этого нужно сделать каркас и его утеплить, с этим вроде как разобрались, а вот дальше…
Про "золотинку" (ИМХО) из разряда маний и фобий (для сауны), т.е. можно, но не на вспениной фигне (т.к. для сауны) т.е. просто фольга или лист нержи, но ооочень тонкий, короче, я бы не стал с этим заморачиваться, хотя…
А вот внутри сауны чем отделать, вот тут начинаются танцы с бубном, хочется деревом, но надо обеспечить, кроме всего прочего и пароизоляцию, причём в круговую (конечно больше актуально для бань, а не саун).
Короче, или плиткой всё обшить и где нужно деревяшки пустить и получим хамам (или как его там), или фольгой по кругу обтянуть, а поверх фольги вагонкой из дерева обшить, вот пока так на вскидку выходит у меня…
Есть, правда, радикальный вариант/идея — сложить из брёвен (из соседней темы) сауну и в ней уже можно и парится/грется
13 Окт'15 в 14:35 #33010Зафигачить сруб внутри коттеджа — неплохая идея. Но я ещё не постиг этот уровень просветления. Пока пытаюсь изучить фольгированые материалы.
13 Окт'15 в 14:51 #33011Если говорить о фольге, то я обшивал парную внутри фольгированным тонким картоном. Пирог с улицы: сайдинг, вентзазор, ветрозащита, минвата, брусовая стена, пароизоляция, фольга, зазор, вагонка по деревянным брускам.
Из чего у Вас основная стена? Влага не должна скапливаться в утеплителе, который Вы хотите поместить внутри сауны.
13 Окт'15 в 16:56 #33012Сауна преполагается внутри дома, наружных стен нет, одни перегородки. Профиль, ГКЛ, минплита.
23 Мар'16 в 09:24 #33013Добрый день форумчане. Не буду создавать новую тему. Вопрос про баню, точнее по фундаменту. Размер планирую 5х3 либо из бруса 18х18 либо из бревна, но не суть. Если заливать ленточку, то зарывать глубоко в землю ее нет смысла, а поднимать на теже 50-60см затратно, но так как вес бани не большей (отнасительно дома) предполагаю что она будет гулять(По опыту друзей застройщиков). По этому склоняюсь к бурозаливным сваям. На глубину 2,5-2 метра в зависимости какой бур найду. на каком расстоянии нужно из бурить друг от друга? Сколько всего необходимо? и обязательно ли их связывать ростверком? 40см чернозем, дальше суглинок
23 Мар'16 в 09:27 #33014винтовые сделайте… быстрее и не факт что дороже
23 Мар'16 в 09:33 #33015Fletcher wrote:Добрый день форумчане. Не буду создавать новую тему. Вопрос про баню, точнее по фундаменту. Размер планирую 5х3 либо из бруса 18х18 либо из бревна, но не суть. Если заливать ленточку, то зарывать глубоко в землю ее нет смысла, а поднимать на теже 50-60см затратно, но так как вес бани не большей (отнасительно дома) предполагаю что она будет гулять(По опыту друзей застройщиков). По этому склоняюсь к бурозаливным сваям. На глубину 2,5-2 метра в зависимости какой бур найду. на каком расстоянии нужно из бурить друг от друга? Сколько всего необходимо? и обязательно ли их связывать ростверком? 40см чернозем, дальше суглинок
Бурозаливные сваи совсем не выход. По боковой поверхности зимой может торкнуть ещё сильней по сравнению с лентой. Лучше ленту на два штыка лопаты. 5х3 размер небольшой, будет равномерно гулять.
23 Мар'16 в 09:38 #33016levtomsk wrote:винтовые сделайте… быстрее и не факт что дороже
+1. Трех метровки закрутить и голову не греть.
23 Мар'16 в 09:40 #33017LA wrote:+1. Трех метровки закрутить и голову не греть.
Обварку швеллером лучше самому сделать, дешевле будет ))))
23 Мар'16 в 09:58 #33019да и обварка не нужна.. брусом обязать и все..
23 Мар'16 в 10:11 #33018куда баня будет гулять?.. ну наклонится туда-сюда на пару градусов.. никто и не заметит..
плодородку снять, ленту 15-20см толщиной.. ну и высоту — чтобы древесину от земли поднять..
винтовые — тоже хорошо, пожалуй.
23 Мар'16 в 10:25 #33020LA wrote:levtomsk wrote:винтовые сделайте… быстрее и не факт что дороже
Потом будет греть голову как цоколь оформить. Да и вообще эти винтовые сваи какой у них срок службы? Это же железо в грунте. А как на счёт коррозии. Скажете покрашено краской. А краска не сдирается в момент завертывания сваи в грунт?
